发现work led的gpio可以export但是无法设置它的值,是不是因为IO口复用的原因?如果是,那该如何解决呢?如果通过驱动来控制这个GPIO那么又是该在配置表添加什么内容,大神们帮帮解答一下!
系统内核已经申请过的io口是不能再export来设置的。
想要驱动控制,可以看教程gpio那章。
如果想要开机后控制,firefly已经给出了led的节点brightness,可以自己去设置。
/sys/class/led/
想要驱动控制,可以看教程gpio那章。
如果想要开机后 …
哦哦,那我明白了,谢谢。
想要驱动控制,可以看教程gpio那章。
如果想要开机后 …
哦哦,好的,那我明白了,谢谢你。
想要驱动控制,可以看教程gpio那章。
如果想要开机后 …
哦哦,好的,那我明白了,谢谢你。
