提示:error: could not elevate ,exit code 3221225781.
买的ROC-RK3328-CC卡。下载了几个系统都烧录不了。
把固件包解压,
sudo dd if=xx.img of=/dev/sdb bs=1M
到sd 卡也是可行的。
luvings 发表于 2018-6-12 10:46
把固件包解压,
到sd 卡也是可行的。
在linux平台上执行? 我现在是window系统啊
在win7使用SDCard-installer-2.0.0-beta.3-win32-x64烧录android或者Ubuntu,提示:error: could not elevate ,exit code 3221225781.
有什么办法?
zouxf 发表于 2018-6-12 11:07
能不能先看看文档啊! 张口就知道问。
如何制作 Android SD 卡 启动系统
http://www.t-firefly.com/doc/product/info/id/343.html
这个是淘宝的连接
这个是链接里面的介绍
准备工作
ROC-RK3328-CC 开发板
固件或者分区镜像
Windows 主机
SD_Firmware_Tool 工具
这里请参考 《编译内核》 以及 《创建 Linux 根文件系统》 的说明自行编译和分区镜像,或者也可在 这里下载 获取统一固件。
Android 启动卡制作流程
使用 windows 下的 SDCard Installer 工具
若是 windows 用户,则可以选择 SDCard Installer 这个工具 下载链接:SDCard Installer链接
SDCard Installer 这个工具能够将下载,烧写一步到位,操作简单明了。
1、将 SD 卡插入到电脑中后,打开 SDCard Installer
2、点击 "Choose an OS"按钮,选择ROC-RK3328-CC后,显示如图。
3、如图所示,有五种选择:
1)若本地没有需求的操作系统,则需要下载,选择好需要的操作系统后,点击OK即可。
本次操作是制作AndroidSD卡,所以点击Android7.1.2 。
2)若本地有需求的操作系统,点击Browse image后,选择好系统后,点击OK即可。
4、在完成了以上步骤的同时,电脑也识别出了SD卡,点击FLASH,等待完成即可。
能不能先看看文档啊! 张口就知道问。
我淘宝买了板子,然后按照你们的教程去烧录,尝试了多种办法不成功。 所以在这里跟你们讨论,是不是那个步骤不对。或者说你们提供的工具有问题。亦或是别的问题,商量解决。 如果是硬件问题的话,就考虑退货?
你一上来就这句话,我不知道你是什么意思??????
下载固件过程失败了 ? 如果是,先百度云,下载固件后,用 sdcard installer 本地烧写
我下载了Ubuntu的ISO 然后用教程里的工具烧卡,第一次直接烧废了一张32G卡(估计是卡的问题),第二次烧录完成校验到99%报错,插在开发板上,上电无反应。求教
AttentionThe write has been completed successfully but PINE 64 Installer detected potentialcorruption issues when reading the imageback from the drivePlease consider writing the image to adifferent driveRet
gray2000 发表于 2018-6-14 00:50
AttentionThe write has been completed successfully but PINE 64 Installer detected potentialcorruptio …
烧写工具写完卡后,会重新读出来做比对校验。 上面的信息显示,读出来的数据不对,试着重烧一次,或者换一张卡。
关于 SD 卡的选择,可以参考这里的说明:http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3328-CC/flash_sd.html#zhun-bei-sd-ka
找到原因了,win需要右键管理员运行。
windows下别忘记使用管理员运行exe!!!
谢谢大家的反馈,已在使用手册中修正:
http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3328-CC/flash_sd.html#sdcard-installer
你好, 我的uboot起不来是怎么回事呢?
log显示 DRAM的大小都读取不到?
DDR version 1.06 20170424
DDR3
786MHz
ddrconfig:6
Boot1 Release Time: 2017-05-18, version: 2.43
ChipType = 0x11, 125
SdmmcInit=2 0
BootCapSize=2000
UserCapSize=14910MB
FwPartOffset=2000 , 2000
SdmmcInit=0 2
StorageInit ok = 20770
Raw SecureMode = 0
SecureInit read PBA: 0x4
SecureInit read PBA: 0x404
SecureInit read PBA: 0x804
SecureInit read PBA: 0xc04
SecureInit read PBA: 0x1004
LoadTrustBL
No find bl30.bin
No find bl32.bin
Load uboot, ReadLba = 2000
Load OK, addr=0x200000, size=0xa7fec
RunBL31 0x10000
NOTICE: BL31: v1.3(debug):f947c7e
NOTICE: BL31: Built : 09:28:45, May 31 2017
NOTICE: BL31:Rockchip release version: v1.3
INFO: ARM GICv2 driver initialized
INFO: boot cpu mask: 1
INFO: plat_rockchip_pmu_init: pd status 0xe
WARNING: No OPTEE provided by BL2 boot loader, Booting device without OPTEE initialization. SMC`s destined for OPTEE will return SMC_UNK
ERROR: Error initializing runtime service opteed_fast
INFO: SPSR = 0x3c9
U-Boot 2017.09-gc58a816-dirty (Oct 19 2018 - 00:39:34 +0800)
Model: Firefly ROC-RK3328-CC
DRAM:
shaullue 发表于 2018-6-14 19:42
找到原因了,win需要右键管理员运行。
我在Ubuntu下和Win10下都用SD Installer烧过SD卡,挺顺利的。
也没有用右键选择“作为管理员运行”,这是Win7的问题么?
log显示 DRAM的大小都读取不到?
你哪里下载到的Uboot,感觉Image本身有问题
