主设备号用来表示设备驱动, 次设备号表示使用该驱动的同类设备
在内核dev_t 表示设备号, 设备号由主设备号和次设备号组成
#include <linux/kdev_t.h>
#define MAJOR(dev) ((unsigned int) ((dev) >> MINORBITS)) //根据设备号获取主设备号
#define MINOR(dev) ((unsigned int) ((dev) & MINORMASK)) //获取次设备号
#define MKDEV(ma,mi) (((ma) << MINORBITS) | (mi)) //根据指定的主设备和次设备号生成设备号
#include <linux/fs.h>
//静态:申请指定的设备号, from指设备号, count指使用该驱动有多少个设备(次设备号), 设备名
int register_chrdev_region(dev_t from, unsigned count, const char *name);
name的长度不能超过64字节
//动态申请设备号, 由内核分配没有使用的主设备号, 分配好的设备存在dev, baseminor指次设备号从多少开始, count指设备数, name设备名
int alloc_chrdev_region(dev_t *dev, unsigned baseminor, unsigned count,
const char *name)
//释放设备号, from指设备号, count指设备数
void unregister_chrdev_region(dev_t from, unsigned count)
//cat /proc/devices 可查看设备使用情况
在内核源码的documentations/devices.txt可查看设备号的静态分配情况
///内核里使用struct cdev来描述一个字符设备驱动
#include <linux/cdev.h>
struct cdev {
struct kobject kobj; //内核用于管理字符设备驱动
struct module *owner; //通常设为THIS_MODULE, 用于防止驱动在使用中时卸载驱动模块
const struct file_operations *ops; //怎样操作(vfs)
struct list_head list; //因多个设备可以使用同一个驱动, 用链表来记录
dev_t dev; //设备号
unsigned int count; //设备数
////////字符设备驱动//////////
申请设备号
定义一个cdev的设备驱动对象
struct cdev mycdev;定义一个file_operations的文件操作对象
struct file_operations fops = {
.owner = THIS_MODULE,
.read = 读函数
把fops对象与mycdev关联起来, 并初始化cdev对象
cdev_init(&mycdev, &fops); //mycdev.ops = &fops;
mycdev.owner = THIS_MODULE; -
把设备驱动加入内核里, 并指定该驱动对应的设备号
cdev_add(&mycdev, 设备号, 次设备号的个数); -
卸载模块时, 要把设备驱动从内核里移除, 并把设备号反注册
cdev_del(&mycdev);
///////////创建设备文件
mknod /dev/设备文件名 c 主设备号 次设备号
////////inode节点对象描述一个文件/设备文件, 包括权限,设备号等信息
struct inode {
dev_t i_rdev; //设备文件对应的设备号
struct cdev *i_cdev; //指向对应的设备驱动对象的地址
////file对象描述文件描述符, 在文件打开时创建, 关闭时销毁
struct file {
struct path f_path; // file->f_path.dentry->d_inode 设备文件对应的节点对象地址
// file->f_path.dentry->d_iname 设备文件名
const struct file_operations *f_op; //对应的文件操作对象的地址
unsigned int f_flags; //文件打开的标志
fmode_t f_mode; //权限
loff_t f_pos; //文件描述符的偏移
struct fown_struct f_owner; //属于哪个进程
unsigned int f_uid, f_gid;
void *private_data; //给驱动程序员使用
///错误码在<asm/errno.h> ////
/////////struct file_operations ////
inode表示应用程序打开的文件的节点对象, file表示打开文件获取到的文件描述符
成功返回0, 失败返回错误码
int (*open) (struct inode *, struct file *);
buf指向用户进程里的缓冲区, len表示buf的大小(由用户调用read时传进来的)
off表示fl文件描述符的操作偏移, 返回值为实际给用户的数据字节数.
ssize_t (*read) (struct file *fl, char __user *buf, size_t len, loff_t *off);
用户进程把数据给驱动
ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
to指用户进程的缓冲区, from指驱动里装数据的缓冲区, n多少字节, 返回值是0
extern inline long copy_to_user(void __user *to, const void *from, long n)
to指驱动的… from用户… n多少字节, …
static inline unsigned long __must_check copy_to_user(void __user *to, const
void *from, unsigned long n)
if (access_ok(VERIFY_WRITE, to, n))
n = __copy_to_user(to, from, n);
return n; //返回值为剩下多少字节没拷贝
extern inline long copy_from_user(void *to, const void __user *from, long n)
如果与用户进程交互的数据是1,2,4,8字节的话, 可用
put_user(x,p) //x为值, p为地址
如果从用户进程获取1,2,4字节的话, 可用
get_user(x,p)
///动态申请内存, 并清零. size为申请多大(不要超过128K),
//flags为标志(常为GFP_KERNEL). 成功返回地址, 失败返回NULL
// GFP_ATOMIC, 使用系统的内存紧急池
void *kmalloc(size_t size, gfp_t flags);//申请后要内存要清零
void *kzalloc(size_t size, gfp_t flags); //申请出来的内存已清零
void kfree(const void *objp); //回收kmalloc/kzalloc的内存
void *vmalloc(unsigned long size); //申请大内存空间
void vfree(const void *addr); //回收vmalloc的内存
// kmalloc申请出来的内存是物理地址连续的, vmalloc不一定是连续的
///// container_of(ptr, type, member) type包括member成员的结构体,
//ptr是type类型 结构体的member成员的地址.
//此宏根据结构体成员的地址获取结构体变量的首地址
#define container_of(ptr, type, member) ({
const typeof( ((type *)0)->member ) *__mptr = (ptr);
(type *)( (char *)__mptr - offsetof(type,member) );})
#define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) &((TYPE *)0)->MEMBER)
15 typedef struct led_dev_t {
16 dev_t mydevid;
17 unsigned int *rLEDCON;
18 unsigned int *rLEDDAT;
19 struct cdev mycdev;
20 }LED_DEV;
LED_DEV myled;
ind->i_cdev是指向myled.mycdev成员的地址
结构体变量myled首地址可由container_of(ind->i_cdev, LED_DEV, mycdev)获取;
/////// 自动创建设备文件 ////
struct class *cl;
cl = class_create(owner, name) ; //owner指属于哪个模块, name类名
//创建出来后可以查看 /sys/class/类名
void class_destroy(struct class *cls); //用于销毁创建出来的类 -
创建设备文件
struct device *device_create(struct class *cls, struct device *parent,
dev_t devt, void *drvdata,
const char *fmt, …)
attribute((format(printf, 5, 6)));//第5个和第6个参数像printf一样
device_create(所属的类, NULL, 设备号, NULL, “mydev%d”, 88); //在/dev/目录下产生名字为mydev88的设备文件
void device_destroy(struct class *cls, dev_t devt); //用于销毁创建出来的设备文件
int register_chrdev(unsigned int major, const char *name,
const struct file_operations *fops) ; //注册设备号并创建驱动对象
void unregister_chrdev(unsigned int major, const char *name); //反注册设备号并删除驱动对象
static inline int register_chrdev(unsigned int major, const char *name,
return __register_chrdev(major, 0, 256, name, fops);
int __register_chrdev(unsigned int major, unsigned int baseminor,
unsigned int count, const char *name,
struct char_device_struct *cd;
struct cdev *cdev;
int err = -ENOMEM;
cd = __register_chrdev_region(major, baseminor, count, name);
if (IS_ERR(cd))
return PTR_ERR(cd);
= cdev_alloc();
if (!cdev)
goto out2;
cdev->owner = fops->owner;
cdev->ops = fops;
kobject_set_name(&cdev->kobj, "%s", name);
err = cdev_add(cdev, MKDEV(cd->major, baseminor), count);
if (err)
goto out;
cd->cdev = cdev;
return major ? 0 : cd->major;
out:
kobject
cdev _put(&cdev->kobj);
out2:
kfree(__unregister_chrdev_region(cd->major, baseminor, count));
return err;
那么让我们开始简单的创建一个字符设备吧!{:3_52:}
///////test.c
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
dev_t devid;
#define COUNT 5
static int __init test_init(void)
int ret;
devid = MKDEV(300, 213);
ret = register_chrdev_region(devid, COUNT, "mydev");//静态:申请指定的设备号, from指设备号,
//count指使用该驱动有多少个设备(次设备号), 设备名
if (ret < 0)
printk("register devid failed\n");
return -1;
printk("register device success ...\n");
return 0;
static void __exit test_exit(void)
unregister_chrdev_region(devid, COUNT);//释放设备号, from指设备号, count指设备数
module_init(test_init);
module_exit(test_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
再来一个编译用的Makefile
obj-m += test.o
KDIR := /home/leung/work/rk3288_kernel/ ###调用内核的makefile
all:
make -C $(KDIR) M=$(shell pwd) modules
modules install:
make -C $(KDIR) M=$(shell pwd`) modules_install INSTALL_MOD_PATH=/
clean:
make -C $(KDIR) M=$(shell pwd) modules clean
然后你只需执行make,就可以生成.ko文件,push 到开发版
insmod test.ko 加载驱动,
lsmod可以查看到你自己手动加载的驱动。
cat /proc/devices可以看到你自己加载的设备号。
当然你也可以简单的做一个可读写的设备,通过file_operations做1个write和read的接口提供给上层调用哦。
{:3_57:}
