目前是参考下面教学文做测试
http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Firefly-RK3399/driver_i2c.html
目前状况是驱动中的__init的函数中可以打印信息,但是probe函数中的打印没有显示。
有烧录resource.img 和 kernel.img 也确认过dts 的name都是相同的 但是 gslX680 的probe function 一样是没有打印 想请问是否还需要额外的设定或是装置
jpchen
2
可以查看Makefile里面是否有定义对应的.o文件
Makefile 确定是有加的 所以才有执行_init function
后来参考网路资讯增加 下面code就可以执行probe
///<[NEW ADD]: test_i2c
static struct i2c_board_info __initdata ts02_i2c =
I2C_BOARD_INFO(“gslX680”, 0x36),
static int __init gsl_ts_init(void)
int ret;
printk(“==gsl_ts_init==\n”);
ret = i2c_add_driver(&gsl_ts_driver);
printk(“ret=%d\n”,ret);
i2c_register_board_info(0, ts02_i2c, ARRAY_SIZE(ts02_i2c));///<[NEW ADD]: test_i2c
return ret;
但是在zet62xx.c中这样新增 就会无法开机 想请问有人碰过这样的状况吗? 感谢各位
