求一个设置->显示->hdmi->高级设置 这个调节对比度的功能的补丁
我发现firefly的大佬在rk3399的设置里面添加了一个调节对比度的功能,现在我很想要一份该功能的补丁,想自己研究下对应的功能,并想在rk3288等其他平台添加该功能
问下,有没有该补丁呢,有或者没有都回复下好吗,麻烦各位了
firefly的工程师,能回复我一下吗?非常感谢!
基本上代码已经移植完成,但是有一个libsettings.so的库没法移植,rk3399的是64位的,而rk3288是32位,该库没法用在rk3288里面,不知道哪个工程师能给个32位的库
补丁:
进入到packages/apps/Settings/目录:
diff --git a/Android.mk b/Android.mk
index 537004e..58b0865 100644
— a/Android.mk
+++ b/Android.mk
@@ -42,6 +42,9 @@ LOCAL_PROGUARD_FLAG_FILES := proguard.flags
LOCAL_AAPT_FLAGS := --auto-add-overlay
–extra-packages android.support.v7.preference:android.support.v14.preference:android.support.v17.preference:android.support.v7.appcompat:android.support.v7.recyclerview
+#add libsettings-jni by louhn
+LOCAL_JNI_SHARED_LIBRARIES := libsettings-jni
ifneq ($(INCREMENTAL_BUILDS),)
LOCAL_PROGUARD_ENABLED := disabled
LOCAL_JACK_ENABLED := incremental
diff --git a/AndroidManifest.xml b/AndroidManifest.xml
index 3578d24..ee4e0aa 100755
— a/AndroidManifest.xml
+++ b/AndroidManifest.xml
@@ -3159,6 +3159,11 @@
android:enabled=“@bool/config_has_help” />
  •    <!-- This is the longest AndroidManifest.xml ever. -->
+<activity
  • android:name=“com.android.settings.display.AdvancedDisplaySettingsActivity”/>
    +<activity
  • android:name=“com.android.settings.display.AdvancedDisplaySettingsMainActivity”/>
diff --git a/res/values-zh-rCN/strings.xml b/res/values-zh-rCN/strings.xml index 8486a38..dd795c7 100755 --- a/res/values-zh-rCN/strings.xml +++ b/res/values-zh-rCN/strings.xml @@ -21,6 +21,26 @@ 允许 Root 授权请求? 允许应用得到 Root 权限是有风险的,可能会影响您的系统安全!
  • 确定
  • 取消
  • 副屏高级设置
  • 主屏高级设置
  • BCSH
  • 重置
  • 锐利
  • HDR
  • 亮度
  • 当前数值:
  • 对比度
  • 饱和度
  • 色调
  • 最大亮度
  • 最小亮度
  • 开启4G守护
    永久隐藏导航栏
    永久隐藏状态栏
    @@ -1452,7 +1472,7 @@
    “允许安装来自未知来源的应用”
    “您的平板电脑和个人数据更容易受到从未知来源获取的应用的攻击。对于因使用这些应用而造成的平板电脑损坏或数据丢失,您同意自行承担全部责任。”
    “您的手机和个人数据更容易受到从未知来源获取的应用的攻击。对于因使用这些应用而造成的手机损坏或数据丢失,您同意自行承担全部责任。”
  • “高级设置”
  • “启用更多设置选项”
    “应用信息”
    “存储空间”
    diff --git a/res/values/colors.xml b/res/values/colors.xml
    index 2155245..aa5356e 100644
    — a/res/values/colors.xml
    +++ b/res/values/colors.xml
    @@ -18,6 +18,7 @@
    #000
    #F00
    #00F
  • #FF00FF00
    #FFCED7DB
diff --git a/res/values/strings.xml b/res/values/strings.xml
index c68557f..43ef48c 100755
— a/res/values/strings.xml
+++ b/res/values/strings.xml
@@ -19,6 +19,28 @@
Allow root access?
Allowing apps to request root access is very dangerous and could compromise the security of your system!
  • Color
  • OK
  • Cancel
  • Secondary Screen Advanced settings
  • Main Screen Advanced settings
  • BCSH
  • reset
  • cold
  • warm
  • sharp
  • SDR->HDR
  • HDR->SDR
  • Brightness
  • Current value:
  • Contrast
  • Saturation
  • Tone
  • Max brightness
  • Min brightness
  • “Yes”
@@ -3410,7 +3432,7 @@
damage to your phone or loss of data that may result from using
these apps.
  • Advanced settings
  • Enable more settings options
diff --git a/res/xml/hdmi_settings_timeout.xml b/res/xml/hdmi_settings_timeout.xml
index b86c58a..829121c 100644
— a/res/xml/hdmi_settings_timeout.xml
+++ b/res/xml/hdmi_settings_timeout.xml
@@ -31,6 +31,15 @@
  •    <!--add by louhn-->
  •    <Preference
  •   	 android:key="advanced_settings_main"
  •   	 android:title="@string/advanced_settings_main" />
  •    <Preference
  •   	 android:key="advanced_settings"
  •   	 android:title="@string/advanced_settings" />
<ListPreference
android:key=“hdmi_rotation”
diff --git a/src/com/android/settings/ApplicationSettings.java b/src/com/android/settings/ApplicationSettings.java
index 759ccea..52b3679 100644
— a/src/com/android/settings/ApplicationSettings.java
+++ b/src/com/android/settings/ApplicationSettings.java
@@ -30,7 +30,7 @@ public class ApplicationSettings extends SettingsPreferenceFragment {
 private static final String KEY_TOGGLE_ADVANCED_SETTINGS = "toggle_advanced_settings";
 private static final String KEY_APP_INSTALL_LOCATION = "app_install_location";
  • // App installation location. Default is ask the user.
    private static final int APP_INSTALL_AUTO = 0;
    private static final int APP_INSTALL_DEVICE = 1;
    @@ -115,7 +115,7 @@ public class ApplicationSettings extends SettingsPreferenceFragment {
    Settings.System.ADVANCED_SETTINGS,
    Settings.System.ADVANCED_SETTINGS_DEFAULT) > 0;
  • private void setAdvancedSettingsEnabled(boolean enabled) {
    int value = enabled ? 1 : 0;
    // Change the system setting
    diff --git a/src/com/android/settings/DisplaySettings.java b/src/com/android/settings/DisplaySettings.java
    index 0e66032..a6923d4 100755
    — a/src/com/android/settings/DisplaySettings.java
    +++ b/src/com/android/settings/DisplaySettings.java
    @@ -58,6 +58,21 @@ import com.android.settingslib.RestrictedPreference;
    import java.util.ArrayList;
    import java.util.List;
+//add by louhn advancedSetting
+import android.webkit.WebView.FindListener;
+import com.android.settings.display.DrmDisplaySetting;
+import android.support.v7.preference.PreferenceScreen;
+import android.os.DisplayOutputManager;
+import android.hardware.display.DisplayManager;
+import android.support.v7.preference.PreferenceCategory;
+import android.content.IntentFilter;
+import com.android.settings.display.DisplayInfo;
+import com.android.settings.data.ConstData;
+import android.view.Display;
+import java.lang.reflect.Method;
import static android.provider.Settings.Secure.CAMERA_GESTURE_DISABLED;
import static android.provider.Settings.Secure.DOUBLE_TAP_TO_WAKE;
import static android.provider.Settings.Secure.DOZE_ENABLED;
@@ -103,6 +118,37 @@ Preference.OnPreferenceChangeListener, Indexable {
private CheckBoxPreference mSystemStatusBarHide;
//end
  • //add by louhn advancedSetting
  • public static final String HDMI_PLUG_ACTION = “android.intent.action.HDMI_PLUGGED”;
  • private PreferenceScreen mPreferenceScreen;
  • private static String mStrPlatform;
  • private static boolean mIsUseDisplayd;
  • * rk_fb输出相关
  • private DisplayOutputManager mDisplayOutputManager;
  • * 原生标准显示管理接口,用于DRM显示相关
  • private DisplayManager mDisplayManager;
  • * 插拔显示设备监听
  • private DisplayListener mDisplayListener;
  • * 主显示
  • private Preference mMainDisplayPreference;
  • * 次显示
  • private Preference mSecondDisPreference;
  • * HDMI热插拔接收器
  • private HDMIReceiver mHdmiReceiver;
    +//////////////end by louhn///////////////////////////
/*add by louhn*/
private ListPreference mScreenOrientationPreference;
@@ -280,7 +326,212 @@ Preference.OnPreferenceChangeListener, Indexable {
mNightModePreference.setValue(String.valueOf(currentNightMode));
mNightModePreference.setOnPreferenceChangeListener(this);
  •   initData();
  •   rebuildView();
  • private void initData(){
  •   //mMainDisplayPreference = findPreference(KEY_MAIN_DISPLAY);
  •   //mSecondDisPreference = findPreference(KEY_SECOND_DISPLAY);
  •   //del by louhn
  •   //mDisplayDeviceCategory = (PreferenceCategory)findPreference(KEY_DISPLAY_DEVICE_CATEGORY);
  •   mDisplayManager = (DisplayManager)getActivity().getSystemService(Context.DISPLAY_SERVICE);
  •   mDisplayListener = new DisplayListener();
  •   mHdmiReceiver = new HDMIReceiver();
    • 注册显示监听
  • private void registerDisplayListener(){
  •   mDisplayManager.registerDisplayListener(mDisplayListener, null);
    • 取消显示监听
  • private void unRegiserDisplayListener(){
  •   mDisplayManager.unregisterDisplayListener(mDisplayListener);
    • 注册HDMI接收器
  • private void registerHDMIReceiver(){
  •   IntentFilter filter = new IntentFilter(HDMI_PLUG_ACTION);
  •   getActivity().registerReceiver(mHdmiReceiver, filter);
    • 取消注册HDMI接收器
  • private void unRegisterHDMIReceiver(){
  •   getActivity().unregisterReceiver(mHdmiReceiver);
    • 重新构造页面
  • private void rebuildView(){
  •   //del by louhn
  •   //mDisplayDeviceCategory.removeAll();
  •   List<DisplayInfo> displayInfos = getDisplayInfos();
  •   Log.i(TAG, "rebuildView->displayInfos:" + displayInfos);
  •   if(displayInfos.size() > 0){
  •   	for(DisplayInfo displayInfo : displayInfos){
  •   		Intent intent = new Intent();
  •   		intent.putExtra(ConstData.IntentKey.DISPLAY_INFO, displayInfo);
  •   		getActivity().setIntent(intent);
  •   		if(displayInfo.getDisplayId() == 0){
  •   			 Log.d("LOUHN_DEBUG","displayInfo.getDisplayId() == 0 in DisplaySettings.java");
  •   			//mMainDisplayPreference.setTitle(displayInfo.getDescription());
  •   			//del by louhn
  •   			//mDisplayDeviceCategory.addPreference(mMainDisplayPreference);
  •   		}else{
  •   			Log.d("LOUHN_DEBUG","displayInfo.getDisplayId() == 1 in DisplaySettings.java");
  •   			//mSecondDisPreference.setTitle(displayInfo.getDescription());
  •   			//del by louhn
  •   			//mDisplayDeviceCategory.addPreference(mSecondDisPreference);
    • 获取所有外接显示设备信息,此方法已兼容rk_fb与DRM
    • @param
  • private List getDisplayInfos(){
  •   List<DisplayInfo> displayInfos = new ArrayList<DisplayInfo>();
  •   mDisplayOutputManager = null;
  •   try{
  •   	mDisplayOutputManager = new DisplayOutputManager();
  •   }catch (Exception e){
  •   	Log.i(TAG, "new DisplayOutputManger exception:" + e);
  •       mIsUseDisplayd = SystemProperties.getBoolean("ro.rk.displayd.enable", true);
  •   Log.d("LOUHN_DEBUG","mIsUseDisplayd2="+mIsUseDisplayd +" in DisplaySettings.java");
  •   Display[] displays = mDisplayManager.getDisplays();
  •   if(!mIsUseDisplayd){
  •   	displayInfos.addAll(DrmDisplaySetting.getDisplayInfoList());
  •   }else{
  •   	//使用rk_fb方式获取显示列表
  •   	int[] mainTypes = mDisplayOutputManager.getIfaceList(mDisplayOutputManager.MAIN_DISPLAY);
  •   	int[] externalTypes = mDisplayOutputManager.getIfaceList(mDisplayOutputManager.AUX_DISPLAY);
  •   	//RK系列芯片,目前最多只能支持2个屏幕
  •   	if(mainTypes != null && mainTypes.length > 0){
  •   		int currMainType = mDisplayOutputManager.getCurrentInterface(mDisplayOutputManager.MAIN_DISPLAY);
  •   		//主屏只能有一个
  •   		DisplayInfo displayInfo = new DisplayInfo();
  •   		displayInfo.setDisplayId(0);
  •   		displayInfo.setDescription((String)invokeMethod(mDisplayOutputManager, "typetoface", new Class[]{int.class}, new Integer[]{currMainType}));
  •   		displayInfo.setType(currMainType);
  •   		displayInfo.setModes(mDisplayOutputManager.getModeList(0,currMainType));
  •   		displayInfos.add(displayInfo);
  •   	if(externalTypes != null && externalTypes.length > 0){
  •   		int currExternalType =  mDisplayOutputManager.getCurrentInterface(mDisplayOutputManager.AUX_DISPLAY);
  •   		//副屏只能有一个
  •   		displayInfo.setType(currExternalType);
  •   		displayInfo.setModes(mDisplayOutputManager.getModeList(1,currExternalType));
  •   		displayInfo.setDescription((String)invokeMethod(mDisplayOutputManager, "typetoface", new Class[]{int.class}, new Integer[]{currExternalType}));
  •   		//副屏的id需要搜索标准接口
  •   		for(Display display : displays){
  •   			if(display.getDisplayId() != 0){
  •   				displayInfo.setDisplayId(display.getDisplayId());
  •   				break;
  •   return displayInfos;
    • 反射调用相关方法
    • @param object
    • @param methodName
    • @param parameterTypes
    • @param args
  • private Object invokeMethod(Object object, String methodName, Class<?> parameterTypes, Object args){
  •   Object result = null;
  •   try{
  •   	Method method = object.getClass().getDeclaredMethod(methodName, parameterTypes);
  •   	method.setAccessible(true);
  •   	result = method.invoke(object, args);
  •   	Log.i(TAG, "invokeMethod->exception:" + e);
  •   return result;
    • 转换显示接口
  • private void changeDisplayInterface(boolean isHDMIConnect){
  •   try{
  •   if(!isHDMIConnect){
  •   	mDisplayOutputManager.setInterface(mDisplayOutputManager.MAIN_DISPLAY,1, true);
    • 显示设备插拔监听器
  • class DisplayListener implements DisplayManager.DisplayListener{
  •   @Override
  •   public void onDisplayAdded(int displayId) {
  •   	Log.i(TAG, "DisplayListener->onDisplayAdded");
  •   	rebuildView();
  •   @Override
  •   public void onDisplayRemoved(int displayId) {
  •   	Log.i(TAG, "DisplayListener->onDisplayRemoved");
  •   	rebuildView();
  •   @Override
  •   public void onDisplayChanged(int displayId) {
  •   	Log.i(TAG, "DisplayListener->onDisplayChanged");
    • HDMI 热插拔事件
  • class HDMIReceiver extends BroadcastReceiver{
  •   @Override
  •   public void onReceive(Context context, Intent intent) {
  •   	boolean state = intent.getBooleanExtra("state", true);
  •   	changeDisplayInterface(state);
  •   	//Log.i(TAG, "HDMIReceiver->onReceive");
  •   	rebuildView();
  • //end by louhn advancedSetting
    private static boolean allowAllRotations(Context context) {
    return Resources.getSystem().getBoolean(
    diff --git a/src/com/android/settings/HdmiSettings.java b/src/com/android/settings/HdmiSettings.java
    index 9fe6a92..c64fe75 100755
    — a/src/com/android/settings/HdmiSettings.java
    +++ b/src/com/android/settings/HdmiSettings.java
    @@ -56,7 +56,7 @@ import com.android.settings.display.*;
    import android.app.DialogFragment;
+import com.android.settings.data.ConstDataTwo;
@@ -72,6 +72,12 @@ public class HdmiSettings extends SettingsPreferenceFragment
private static final String TAG = “HdmiSettings”;
private static final String KEY_HDMI_RESOLUTION = “hdmi_resolution”;
private static final String KEY_HDMI_SCALE = “hdmi_screen_zoom”;
  • /add by louhn:advanced setting/
  • private static final String KEY_ADVANCED_SETTINGS = “advanced_settings”;
  • private static final String KEY_ADVANCED_SETTINGS_MAIN = “advanced_settings_main”;
  • private Preference mHdmiAdvancedSetting;
  • private Preference mHdmiAdvancedMainSetting;
  • private static final String KEY_HDMI_ROTATION=“hdmi_rotation”;
    private static final String KEY_HDMI_DUAL_SCREEN = “dual_screen_setting”;
    private static final String KEY_HDMI_DUAL_SCREEN_VH = “dual_screen_vh”;
    @@ -154,7 +160,14 @@ public class HdmiSettings extends SettingsPreferenceFragment
    mHdmiDualScreen = (CheckBoxPreference)findPreference(KEY_HDMI_DUAL_SCREEN);
    mHdmiDualScreen.setChecked(enable);
    mHdmiDualScreen.setOnPreferenceChangeListener(this);
  •    /*add by louhn:advanced setting*/
  •   mHdmiAdvancedSetting = findPreference(KEY_ADVANCED_SETTINGS);
  •   mHdmiAdvancedSetting.setOnPreferenceClickListener(this);
  •   mHdmiAdvancedMainSetting  = findPreference(KEY_ADVANCED_SETTINGS_MAIN);
  •   mHdmiAdvancedMainSetting.setOnPreferenceClickListener(this);
  •    mHdmiDualScreenVH = (CheckBoxPreference)findPreference(KEY_HDMI_DUAL_SCREEN_VH);
       mHdmiDualScreenVH.setChecked(SystemProperties.getBoolean("persist.sys.rotation.efull", false));
       mHdmiDualScreenVH.setOnPreferenceChangeListener(this);
@@ -258,16 +271,24 @@ public class HdmiSettings extends SettingsPreferenceFragment
* 还原分辨率值
  • public void updateResolutionValue() {
  •    String resolutionValue = null;
  •    mDisplayInfo = getDisplayInfo();
  •    if (mDisplayInfo != null)
  •        resolutionValue = DrmDisplaySetting.getCurDisplayMode(mDisplayInfo);
  •    Log.i(TAG, "resolutionValue:" + resolutionValue);
  •    mOldResolution = resolutionValue;
  •    if (resolutionValue != null)
  •        mHdmiResolution.setValue(resolutionValue);
  • public void updateResolutionValue(){
  •   	Log.i(TAG, "3399 resolutionValue:" + resolutionValue);
  •   }else{
  •   	DisplayOutputManager displayOutputManager = null;
  •   	try{
  •   		displayOutputManager = new DisplayOutputManager();
  •   		resolutionValue = displayOutputManager.getCurrentMode(mDisplayInfo.getDisplayId() == 0 ? 0 : 1, mDisplayInfo.getType());
  •   		Log.i(TAG, "updateResolutionValue->exception:" + e);
  •   	if(mOldResolution == null)
 private void updateHDMIState() {
     Display[] allDisplays = mDisplayManager.getDisplays();
@@ -338,7 +359,20 @@ public class HdmiSettings extends SettingsPreferenceFragment
String value = SystemProperties.get(“persist.sys.rotation.einit”,“0”);
mHdmiDualScreenList.setValue(value);
  •    return true;
  •   else if (preference == mHdmiAdvancedSetting) {
  • 		Intent advancedSettingIntent = new Intent(getActivity(),          AdvancedDisplaySettingsActivity.class);
  • 		advancedSettingIntent.putExtra(ConstData.IntentKey.DISPLAY_ID, 1);
  • 		getActivity().startActivity(advancedSettingIntent);
  •   else if (preference == mHdmiAdvancedMainSetting) {
  • 		Intent advancedSettingIntentMain = new Intent(getActivity(), AdvancedDisplaySettingsMainActivity.class);
  • 		Log.d("LOUHN_DEBUG","in onPreferenceClick second");
  • 		advancedSettingIntentMain.putExtra(ConstDataTwo.IntentKey.DISPLAY_ID, 0);
  • 		getActivity().startActivity(advancedSettingIntentMain);
  •   return true;
    @Override
解压,添加的文件.zip
放入了AdvancedDisplaySettingsActivity.java文件
packages/apps/Settings/src/com/android/settings/display/AdvancedDisplaySettingsActivity.java
packages/apps/Settings/src/com/android/settings/display/AdvancedDisplaySettingsMainActivity.java
添加了
packages/apps/Settings/res/layout/activity_advanced_display_settings.xml
packages/apps/Settings/res/layout/activity_advanced_display_settings_main.xml
packages/apps/Settings/res/layout/activity_base_input.xml
packages/apps/Settings/res/layout/activity_base_input_main.xml
packages/apps/Settings/res/layout/activity_base_input_for_advanced_display_settings.xml
packages/apps/Settings/res/layout/activity_base_input_for_advanced_display_settings_main.xml
packages/apps/Settings/res/drawable/layout_background.xml
packages/apps/Settings/src/com/android/settings/BaseInputActivity.java
packages/apps/Settings/src/com/android/settings/BaseInputMainActivity.ja
packages/apps/Settings/src/com/android/settings/utils/JniCall.java
out/target/product/rk3399_all/system/lib64
添加libsettings-jni.so
添加packages/apps/Settings/res/drawable/ramiro.jpg
build.prop添加
ro.rk.displayd.enable=false
文件
添加的文件.zip (956 KB)
没人回复,补丁只能自己硬扒了,分享给需要的人。该功能已经被我修改过了,我是在Setting->Display->HDMI目录下面添加了两条list:主屏高级设置、副屏高级设置。用于调节主屏和副屏的色彩
advanced_setting_patch.zip (6.18 KB)
{:4_211:}
赞!!!{:4_103:}
