【新品发售】RV1109和RV1126高性能AI智能视觉核心板
Firefly推出了Core-1126-JD4和Core-1109-JD4高性能AI智能视觉核心板,配置了高性能人工智能视觉处理器,集成AI神经网络加速NPU,其强大的AI运算性能,可高效响应检测速度;支持多路视频编解码,拥有丰富的扩展接口,可灵活应用于人脸识别、手势识别、闸机门禁等领域。
高性能AI视觉处理器
  采用14nm低功耗AI视觉处理器RV1126/RV1109,集成NEON和FPU,主频高达1.5GHz,可实现FastBoot快速启动,并支持TrustZone技术和多个密码引擎。
支持多种AI框架
  内置神经网络处理器NPU,可实现AI运算的功耗不及所需GPU的10%;工具和配套AI算法完善,支持Tensorflow、PyTorch、Caffe、MxNet、DarkNet、ONNX等直接转换和部署。
多级降噪,无惧黑夜
  具备多级降噪、3帧HDR等技术,即可保证场景的动态范围,又能满足黑光全彩的需求,让“看得清”成为现实,更符合安防领域的实际痛点诉求。
工艺精湛,尺寸小巧
  核心板引脚采用沉金工艺,耐腐蚀;设计尺寸仅为69.6mm x 33.9mm,节约更多宝贵的空间。
操作系统,稳定可靠
  支持Buildroot+QT操作系统,系统占用资源小,启动快,运行稳定可靠。
丰富的扩展接口
  采用SODIMM 260P接口,拥有I2C、SPI、UART、ADC、PWM、GPIO、USB2.0、SDIO、I2S、MIPI-DSI、MIPI-CSI、CIF、SDMMC、PHY等丰富接口,可满足更多场景的应用需求。
高性能行业主板
 核心板可与底板组合,构成完整的高性能行业应用主板,扩展接口更丰富,性能更强大,可直接应用到各种智能产品中,加速产品落地。
开放资料,自主定制
  提供完整的软件开发SDK,含交叉编译链、BSP源码、应用开发环境、开发文档以及范例、人脸识别算法等,用户可自主深度化定制。
广泛应用
  广泛应用于人脸识别、手势识别、闸机门禁、智能安防、IPC智能网络摄像头、智能门铃/猫眼、自助终端、智慧金融、智慧工地、智慧出行等行业。
进入Firefly商城官方淘宝网,购买Core-1126-JD4高性能AI智能视觉核心板
进入Firefly商城官方淘宝网,购买Core-1109-JD4高性能AI智能视觉核心板
这个芯片不错
单独的问题板块还没有建立呀
刚下载了Core-1126-JD4的linuxSDK,编译的时候发现缺少aio-rv1126-jd4.mk,是不是SDK忘传了
请问Manual中应用开发适配RK算法的rockface在哪里提供?http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/CAM-C11092U/Algorithm_adaptation.html#shi-pei-rk-suan-fa,查找external下sdk/external/rockface没有找到rockface?
购买了1109的核心板+底板,无法开工啊,有没有更详细的资料,出厂默认IP是多少啊?无法开工!!!!!!!
点赞{:4_103:}
下载bundle已解决
下载了之后还要同步更新
没有固定IP,IP 通过 DHCP 分配,可以使用专用工具查看,或者串口,adb 等debug 手段查看。
http://wiki.t-firefly.com/zh_CN/CORE-1126-JD4/usage.html
默认是IPC应用;需要在闸机的应用上做开发,SDK怎么切换?
同一个 SDK,如果要编译闸机应用可以根据 buildroot config 中的 firefly_rv1126_rv1109_facial_gate 修改配置.PS 官方 wiki 上展示的是双目闸机应用,适配的是双目摄像头。
交叉编译工具在哪下载?????
硬件原理图没有提供啊
巨坑:MPIP_CSI0的的CLKP和CLKN丝印是反的,几天时间瞎调一直没调通,直到今天用万用表对着规格书一个一个确认才发现。还请官方赶紧出原理图吧!
有人用串口调试过的吗?串口调试使用TTL的还是232的呢?波特率是115200吗?
TTL, 1.5Mbps (1500000)
luckxu 发表于 2021-3-28 21:17
巨坑:MPIP_CSI0的的CLKP和CLKN丝印是反的,几天时间瞎调一直没调通,直到今天用万用表对着规格书一个一个 …
是规格书文件中的表格里写反了么? 还是板子上的标注写反了?
请问能提供一下截图吗?
请问能提供一下截图吗?
