Firefly推出了RK3568全系列智能产品Core-3568J AI核心板和AIO-3568J行业主板。采用了Rockchip新一代64位处理器RK3568,集成双核心架构GPU以及高效能NPU;最大支持8G大内存;支持WiFi6,5G/4G无线传输;拥有丰富的接口扩展,支持多种视频输入输出接口,可适用于智能NVR、云终端、物联网网关、工业控制等场景。
RK3568四核64位处理器
采用四核64位Cortex-A55处理器,22nm先进工艺,主频最高2.0GHz,为后端设备数据处理提供高效而稳定的性能;核心板提供多种存储配置选择,让客户可快速实现产品的研产。
8GB大内存,支持全链路ECC
最高可配8GB内存容量,可达到32Bit位宽,频率高达1600MHz;支持全链路ECC,让数据更安全可靠,满足大内存的产品应用场景要求。
集成GPU、VPU、NPU协处理器
集成了双核心架构 GPU,高性能VPU以及高效能 NPU。GPU支持OpenGL ES3.2/2.0/1.1,Vulkan1.1;VPU可实现4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码和1080P 100fps H.265/H.264视频编码;NPU支持Caffe/TensorFlow等主流架构模型的一键切换。
多种显示接口,支持双摄像头
拥有MIPI-CSI x2,MIPI-DSI x2,HDMI2.0,EDP视频接口,最多可支持三屏异显输出;内置8M ISP图像信号处理器,可支持双摄像头与HDR功能;视频输入接口可外接摄像头或用于扩展多路摄像头的输入能力。适用于NVR监控录像机、信息发布终端、多媒体广告机等产品应用场景。
双千兆以太网,支持POE+供电
配置双千兆自适应RJ45以太网口,可通过双网口访问和传输内外网的数据,提高网络传输效率,满足NVR、工业网关等多网口产品需求。其中LAN(POE)网口支持POE+(802.3AT,输出功率30W)供电,在传输网络数据的同时,也可为设备供电,保障设备正常运作。
强大的无线网络通讯功能
支持WiFi 6(802.11ax)无线网络通讯,具有高速传输、降低丢包率和重传率的特点,更有效地减少数据拥塞,并允许更多设备连接到网络,使传输更加稳定安全;也通过外接模块可扩展5G/4G,让产品的通讯拥有更高的速率,更大容量和更低延迟。
板载M.2与SATA3.0接口
板载的M.2 PCIe3.0和SATA3.0接口,支持分别接入M.2 NVMe SSD和2.5寸SATA SSD/HDD,同时具有高速读写与大容量存储的优势。
支持Android与Ubuntu系统
支持Android 11.0、Ubuntu18.04操作系统,系统运行稳定可靠,为产品研产提供安全稳定的系统环境。
丰富的扩展接口
核心板采用SODIMM 314P接口,与底板组合可构成完整的高性能行业应用主板,扩展接口更丰富,可直接应用到各种智能产品中,加速产品落地。
开放资料,自主定制
提供完整的软件开发SDK、开发文档以及范例、技术资料、开发教程等配套资料,用户可自主深度化定制。
广泛的应用场景
广泛适用于智能NVR、云终端、物联网网关、工业控制、边缘计算、人脸闸机、NAS、车载中控等场景。
进入Firefly官网,了解Core-3568J和AIO-3568J更多内容。
产品购买,请咨询sales@t-firefly.com
